FASTFORM 这个软件不大,它都能作什么?
浏览:226338 回答:2
希望大家给我介绍一下。谢谢。我有英文版的。不会用。
用户自定义毛坯
为成形工艺性分析预先定义出一个毛坯,那么所定义的坯料尺寸对零件成形的影响将会自动反映出来。
图形化分析结果
以图形化方式模拟起皱、破裂和拉薄现象的位置和情形。
复合材料毛坯分析
可分析测试用多种不同材料拼合焊接而成的复杂零件。
自动网格倒角
能自动为模型倒角。
为其他分析输出数据
厚度和塑性应变的计算结果能被应用于其他的网格处理,并能以不同的形式输出用来进行诸如碰撞、疲劳和NVH等其他分析。
FASTFORM Advanced 强大的功能还包括:
用Undercut来展开零件
这一特点用以分析封闭的或管状零件。
模具计算机辅助设计
根据用户给定的凸凹模外形尺寸生成模具轮廓。
自动预成形生成和分析
自动生成或输入一个预成形形状,系统将自动为您分析校验此设计的可行性。
主要应变趋势
此功能可帮助用户了解冲压过程中板材的主要和次要应变趋势以及材料流动的方向,从而更好地优化零件结构和工艺。
2008年4月27日
hamlin
FASTFORM Advanced能在几分钟内找到问题所在,帮助用户在产品生命周期更早地找到修正方案,从而每年为公司节约数百万美元。成型分析结果考虑了零部件和模具的几何形状,同时还考虑材料特性、摩擦、压料面、模具补充面、板料托料力、压料力、拉延筋、拼焊板的影响。
§ 从产品到模具设计的精确真实验证
§ 预先验证产品和加工过程中的问题,减少财务风险
§ 快速方便地确定在产品,压边圈,模具表面产生的成型性问题
§ 大大减少模具开发周期
特点
§ 材料数据库-内置材料数据库,可客户化
§ 自动划分网格-强大的网格生成器扫除了有限元分析过程的复杂,
能够自动填补空洞、抽取中间面、显示底切单元
§ 冲压方向-自动或手动定义冲压方向
§ 成型条件-包括模具在内模拟托料力、拉延筋、压料板、定位孔、
约束条件的影响
§ 曲面压料面-生成或加载曲面压料面来产生一个均匀的拉伸深度
§ 回弹-计算在有剪切或没有剪切的条件下,回弹零件的最终形状
§ 拼焊板零件-零部件的不同区域定义不同的材料
§ 单片剪裁-提供5种标准的坯料轮廓
§ 输出-坯料可输出IGESDXF格式文件,用于任何CAD系统。结果
也可以NastranLS-DYNA格式输出文件,用于其他分析
§ 报告-对屏幕显示结果生成HTML格式的总结报告,可打印和存储
2006年9月12日
