请问
浏览:567854 回答:10
我在ansys中进行机体的模态分析,但是模型的单位是mm,所以计算结果的频率的单位就不是HZ,请高手指点,如何将单位转换成HZ?
在modeling>operate>scale中,可以对你的模型进行尺寸缩放,注意设置现有元素为moved!!
把你的模型在ansys里缩小1000倍,即转换成m单位再算,单位就是hz了,不然算出来的很有可能不对,因为,结构是mm单位的话,其他的比如密度等都得变化,稍有不慎就会出错,所以建议转换单位最保险。
