求助
浏览:211363 回答:3
ls-dyna分析挤进过程问题时,已经处于关键字求解步骤了,但按ctrl+c键,再sw3却没有任何反映,不能生成重启动文件;
还有一个关键字文件求解,可以sw3生成文件,但Main Menu/Solution/Analysis Options/Restart Option 后提示The EDST is only valid for explicit dynamic analysis.命令被忽略了,我痛苦中啊!
winken
ANSYS里面的那个求解器我没用过,我一直用是专门的LS-DYNA MANAGER,从来没遇到你这个问题。
2006年9月9日
tomt
是ANSYS8.0里面的软件包,Configure ANSYS Products / 8.0Launcher/Licence为:ANSYS LS-DYNA
谢谢!
2006年8月25日
水中鸢尾
你好,请问你用的是lsdyna的那个版本,是不是LSTC的那个
2006年8月25日
