首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
征集:adams和simulink联合案例
浏览:326234
回答:1
征集:adams和simulink仿真案例
共享你的成果,让更多的人参与讨论!
越详细越好。
ADAMS
CAE
结构CAE
多体动力学及仿真
怎么将solidedge文件调入ansys
这里书的种类是不是不受限制?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
梁子
别的地方看到的
*:\MSC.Software\MSC.ADAMS\2005\controls\examples中的ball_beam为例,以下为详细步骤:
1、将ball_beam文件夹拷贝到任一位置,在adams/aview中以"import a file"打开"ball_beam.cmd"。
2、假定已经完成adams的建模、约束和力的添加。
3、创建输入状态变量:my_torque
build ->state elements ->state varilable ->new:在name栏内填写“my_torque”。ok退出。
在主界面中需要连接输入状态变量的力矩标示上右点选择"Torque:*** ->modify",在function栏后点击"function builder"按钮,填写函数VARVAL(.ball_beam.my_torque),然后ok退出。
至此,完成了“从 my_torque 中获取力矩值”的关键一步,控制软件matlab到adams的输入通道构建完毕。
4、检验定义的状态变量:
build ->state elements ->state varilable ->modify中选取 my_torque,在F(time..)栏任意填写一给定,在主界面右点然后使用“measure"进行某参数值的量测,进行仿真判断输出变量设置,完成后改回零值。
5、创建输出状态变量:my_angle, my_position
build ->state elements ->state varilable ->new:在name栏内填写“my_angle”。在F(time..)栏后点击按钮,创建函数 AZ(.ball_beam.beam.cm),ok退出。
build ->state elements ->state varilable ->new:在name栏内填写“my_position”。在F(time..)栏后点击按钮,创建函数DX(.ball_beam.ball.cm, ball_beam.beam.ref, ball_beam.beam.ref),ok退出。
需要说明的是,在以后的实际工作中,这些函数的定义方法需要作者自行推敲研究。
至此,完成了输出函数的创建,实现了从adams中的构件量测或计算matlab需要的输出值。
6、Build->Controls Toolkit->Plant Input,创建一个Plant Input。
Plant Input Name: ****(自定义)
7.Build->Controls Toolkit->Plant Output,创建一个Plant Output。
Plant Output Name: ****(自定义)
Name: my_Angle, my_Position
8、输出被控对象,使用Controls->Plant Export
File Prefix = **** (自定义)
Plant Input = **** (6中定义)
Plant Output = **** (7中定义)
Package = MATLAB
solver choice= 可选
host= 本机名
ok退出。
至此,文件夹下应产生.m等三个文件。
9、关闭aview,打开matlab,工作路径选择1中自定义的文件夹。
10、以后步骤有关帮助说明很详细,恕不赘述,主要有三点备忘:(1)运行.m文件(2)运行 adams_sys (3)需要观察动画时,在adams plant中设置 Animation mode为interactive。
11、执行仿真命令,自行弹出adams界面
2006年9月7日
评论
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
4、检验定义的状态变量:
Package = MATLAB
solver choice= 可选
host= 本机名
ok退出。
至此,文件夹下应产生.m等三个文件。
