新手的几个问题,请大家帮忙,谢谢啊!!
浏览:394555 回答:3
各位同仁,小弟是个初学者,有几个问题想请教,谢谢!
1,如果做光学薄膜的分析,是不是要用shell63?有什么值得特别注意的地方呢?因为从来没有用过shell.能否提供相关的例子呢,最好是通过静电力作用的!
2,用sfl,sfa的时候,在施加pres的时候,我只能施加在x方向的,那么如何施加pres在y或者z方向呢?我曾试过用wprota来转动wp,但是没有效果!
3,从上到下的建模,假设我有编号1,2,3,4,5的面积,用布尔运算aadd,all以后就会生成编号6的面积,1,2,3,4,5就会消失,但是如果我在后面的计算中要施加pres在之前编号为3的面积上,我该怎么办呢?还有这些面积相交或者相接触的线也都消失了,我要是想施加pres在这些消失的线上,怎么办?如果不用布尔运算,重叠的面积会对整个结构产生影响吗?
4,ANSYS可以做MEMS方面的分析吗?会不会限制最小尺寸
小弟十分感谢!
mgh_nx
1.你可以采用Shell63 或Shell93 ,Shell181
2.看一下线或面的方向,直接施加方向压力,只要你选择正确的线或面。
3.采用Glue的办法就可以解决。
4.从Ansys本身来说,功能很强大。但任何理论都有一个尺度效应问题,还是谨慎为好。
2006年12月15日
wingwind
2 可以采用局部坐标系和表面效应单元结合的办法解决;
3 一般建模时需要局部加载的部分应该和其他部分有分隔比较方便,所以还是不要合并。面合并了,在进行网格划分时在你需要加载的位置就不定有结点了!不知道你所说的重叠的面是什么意思。
4 ANSYS 的单位系统是你自己定的,你可以用UM建模。
2006年9月9日
weilei123
拜托了啊,谢谢啊!
2006年8月28日
