求助,关于流线分析,谢谢!
浏览:450551 回答:11
不知道 DEFORM 中是否有关于流线分析的模块?要求在成型过程中能看到流线的变化,以及在终成型中能看到某些危险部位是否有穿流和紊流(主要)。现在正在做的一个产品的验收报告对这方面有严格的要求。
请高手指点!谢谢!
(11)
mrsamwalt_1985
给大家推荐一个新的解决方案吧
有兴趣的可以看看这篇帖子
http://bbs.51gcs.com/bbs/topic/;10011001100000011/
2011年6月10日
ajay
好多高手呀,本人新手,学习中
2011年4月4日
海天之吻
可以用patran划分六面体网格后导入到deform中去,但是在运算的过程中一旦遇到网格重划,则又回到四面体网格了,所以要避免网格重划。
hypermesh好像也可以,但是我没有用过,但听说hypermesh的功能比patran要强!
2006年9月13日
ll
按版主的意思,DEFORM 应该不能用六面体网格吧。能否请版主推荐一个软件,能用六面体网格并且能清楚的看到流场的。谢谢!
DEFORM的flownet功能我也不是很了解,只是听了neil 的介绍去看了一下。不过没关系,可以学嘛。
帖子放在这几天了,好像也没太多的人有兴趣,把分加了吧。感谢所有回帖的人!
2006年9月12日
海天之吻
不是那个,我是指你导入的是六面体的网格模型,一般deform中都是以四面体来划分网格的,精度不高,而且网格易产生畸变,六面体的网格给你后处理分析带来了很多方便,你可以很直观地观看变形终了的流变行为!后处理中可以看的比较清楚各变量的分布,但是也不是十全十美。flow net功能我还不是很清楚,楼主是不是比较了解啊,如果可以,望交流交流!
2006年9月12日
ll
请问版主,“六面体网格进行计算,那么结果会非常容易分析”是指流线分析里grid pattern下的cubic划分方式吗?
2006年9月11日
海天之吻
本人认为Deform的后处理功能一般般,不过你要看流线分析,亦或是等值线图,通过工具栏上几个显示图标基本上可以看清楚了,此外,如果你用六面体网格进行计算,那么结果会非常容易分析!
2006年9月11日
neil
又去查了一下相关的资料,好像DEFORM对流线只能做到这个程度了。很多人正在致力于做它的二次开发。
楼主可以再去查一下有没有别的软件可以解决你的问题吧。或者从工艺上想点办法。希望有帮助
2006年9月11日
neil
我也一直在找楼主所说的功能,软件中提供的切片划网格的方法的确不够直观,你可以看看另外几个选项(表面线,多面体单元等)。另外,我觉得软件既然能提供点追踪,节点矢量等表示方法,那么一个完整的流场表示应该也不成问题,可能是我们不会用而已。一起研究吧。
2006年9月10日
ll
谢谢neil,看了一下,的确是有相关的说明。不过按照说明上的做法似乎是只能对一个面切片然后划分网格,看这个面上相关流线的变化情况。我想看工件内整个区域的流线变化(流场)不知道有没有办法,那种应该更直观吧。
2006年9月10日
