dyna中材料失效定义的问题
浏览:373815 回答:8
dyna中采用应力控制失效的材料不是很多,一般都是使用应变控制的,现在我打算采用*mat_add_erosion来定义一下材料的失效应力,我采用的是solid plane162单元,弹塑性材料,但是计算时发出的错误信息是:只能采用壳单元中的13(平面应变),14(轴对称),15号公式。而我这个是平面应力的12号公式,我就又换用13号公式结果能算出来了。
那么这个关键字就只能用在13,14,15公式中吗?
*mat_add_erosion这个关键字只适用于单点积分的2D和3D单元,对应的SHELL单元应该可以应用平面应力的12号公式,至于选择12还是13,我觉着这要根据你算你的结构情况来定,是平面应力问题还是平面应变问题!另外要注意的是这些2D和3D的单元通常都是单独使用的,而不能混在一起用!具体的解释你可以查一下关键字文件的PDF,有时间的话多调试几次,算一下,实践是检验真理的唯一标准!
