为什么计算的赫兹接触结果不同?谢谢各位侠客们给予指点!
浏览:164947 回答:2
赫兹接触描述如下:
1 如附件1,刚性圆弧与平面接触,我总是得到的赫兹接触应力结果和理论计算的不一样,其输入参数为:E=2.1e5(MPa), 泊松比=0.3, FKN参数为1,刚性圆弧半径为5.2mm,控制节点加载71N,应力应变关系如下:
应变 应力(MPa)
0.0005 105
0.0011 221
0.005 1007
0.01 1850
0.02 2240
0.03 2350
ansys计算的到的赫兹接触应力结果为913MPa,赫兹接触宽度为0.078mm左右,而理论结果是赫兹接触应力675MPa,赫兹接触宽度为0.067mm左右,如果调整接触刚度参数FKN就可以得到不同的接触压力(大约6001000MPa之间),但是赫兹接触宽度就不变。不知道为什么,请给予指点,万分感谢!
2 如果,我把接触形式改成刚性平面和一弹性圆柱面接触,如附件2,那么得到的结果为大约501MPa也不等于理论结果675MPa,请高手能给与帮助,谢谢!我真的困扰好久了,谢谢!
用户_22780
哪个软件能计算接触宽度
2023年4月1日
骄傲的苹果
答主现在明白了吗,我在轴承计算中发现结果误差很大
2020年3月12日
