首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
请问能用DF做圆角过渡吗?
浏览:160164
回答:5
最近研究一个消声器壳体,做DFE之前需要把这个部分做圆角过渡,请问能用DF实现吗?我本来用的CATIA,可是总是不成功
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
用procast做铸造分析,会的联系我。
『求助』问个关于用DF网格化、然后加工艺补充部分的问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
jack
共同学习!!!
2007年9月10日
评论
点赞
brian_zhang
DF中好像有那個功能,就是做邊緣的圓角過度,應該是在DFE裡面,具體哪個命令記不起來了,你可以查一下用戶手冊
2007年2月10日
评论
点赞
脆蓝
非常感谢楼上两位的回答。但是如果用CATIA的话,我已经尝试好几天了,都没做出来,汗。这个工作比较急,而且CATIA我也不熟,可否请达人帮下忙?
2007年1月31日
评论
点赞
王毅
没有iges文件不好说,可以试试!!cad应该可以做的,最好就是变半径圆角!!
2007年1月30日
评论
点赞
mgh_nx
这部分如果是二个零件,则可以焊接为一个整体。若在CAD软件中作出如图所示的没有圆角过渡的几何造型,那么这样的零件是无法用模具加工完成的。不符合工艺性要求。而Dynaform的几何造型能力比较弱,根本不能完成对导入的复杂CAD模型进行修改的工作,只能进行局部修改和补充。所以最好在CAD中完成这部分工作,建议用UG完成。Catia的功能也是很强大的,应该可以胜任,好好参考下有关书籍和资料。
另外DFE功能是对冲压件的模面和压料面进行补充,也就是在原零件的基础上补充部分材料以完成冲压工艺,俗称工艺补充面。这部分多余的材料将来是要切除的。
2007年1月30日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
