『求助』问个关于用DF网格化、然后加工艺补充部分的问题
浏览:68991 回答:4
用DFE倒入后网格化,产生的网格如第一个图所示
然后加工艺补充部分时,产生的部分产生这样的缺陷,如第二个图所示
请问这是因为网格的问题么?其他部分都是规则的四方形,这个部分的网格是斜着的?
(4)
brian_zhang
以前我也遇到過類似問題,那個工藝補充面應該是你用的參數有問題,所以網格發生畸變了
2007年2月10日
王毅
一般情况下都是在CAD中处理相关问题,DF软件毕竟不是专业处理曲面的工具!
2007年2月7日
mgh_nx
请问第二个图是工艺补充面的网格吗?在右下角好像有裂缝。
2007年2月6日
脆蓝
第2个图
2007年2月6日
