请教高手
浏览:369102 回答:6
运用dynamic implicit分析步,能运行6步然后就出错了,time increment required is less than the minimum specified.
不知道是不是分析步时间间隔设置的问题。
非常感谢!
(6)
IVAN
这个问题比较常见
1.看看mesh是否合理,是否存在扭曲的单元或者太小的单元
2.材料参数是否会导致计算收敛性很差
3.接触是否存在问题
2006年10月31日
好学
问题应该还是出在模型上吧,仔细检查一下模型。
2006年10月5日
summit225
没有设置刚体 全是柔体计算
2006年10月4日
summit225
已经设的很小了 一共算1.5秒步长设的1.0e-8秒都试过了 还是不行 总是可以算6,7步然后就出那个错误了 不知是否还有别的问题 谢谢
2006年10月4日
向阳
是不是存在没有约束的刚体运动,如果没有可以通过减小步长解决,如果有就消除刚体运动
2006年10月4日
yidixunmeng
你定义的时间增量太大了,调小时间增量就可以了。
2006年10月4日
