(请教)?分析步的时间间距怎么设合理?
浏览:399569 回答:4
运用Dynamic implicit分析步
总出现Time increment requred is less than the minimum specified.的errors
请问一下高手是什么问题,怎么解决?非常感谢!
(4)
IVAN
1.先找网格划分,接触设置的问题
2.减小那个值也没什么,可以小到1e-9都可以,只不过那个时候模型的收敛性不太好
2006年10月31日
好学
我也遇到过同样的问题,有的时候是模型的问题,网格的划分,载荷的加载等等!
2006年10月10日
向阳
是不是存在没有约束的刚体运动,如果没有可以通过减小步长解决,如果有就消除刚体运动
2006年10月4日
yidixunmeng
一般先设置为0.01或者0.001,如果出现问题就减小。
2006年10月4日
