哪位做过齿轮传动分析的解决一下问题
浏览:199028 回答:14
我作的一个齿轮传动,目的是想测得整个传动系统作用在支架上的作用力,然后在用有限元软件作静力分析,但是出现的问题是:测得的齿轮轴和支架铰接处的作用力基本上是不变的,个人觉得理论上齿轮转动,力应该是变化的,不知道时候是我认为错误,还是机构有误?
因为adams的bin文件太大,无法上传,先贴出结构图,哪位如果做过类似的,可以帮我解决的,留个邮箱或联系方式,我好传过去,谢谢
(14)
jyj
可以把这个文件给我发到邮箱里吗? 我的email:yinjunv@163.com。我前几天从proe中导入齿轮,用接触力实现了,只是里面的contact参数不知道如何确定。
2006年10月22日
好学
这个不好说,要根据分析的来。
2006年10月13日
阿枫
其实同一根轴应该是两端都有力作用,由于存在虚约束,那么只有其中一个能测出力,那么这个力的值是否应该是两端的受力的和?
2006年10月12日
阿枫
曾经用接触力来试过,但是整个过程不运动
还有如果不同的约束和加载方式不一样,载荷不一样,那以哪一种作为标准呢
这是你装配的问题,没有啮合
2006年10月11日
好学
你好!我看了一下你做的东西!
测试的结果显示:两根齿轮轴与机架都同时用两个转动副连接,在这里存在虚约束的问题。然后发现每个齿轮只有一个与之相连的转动副有力,这证实了我的想法。是虚约束在里面搞的鬼。
有资料关于虚约束的说明:当存在虚约束时,系统会自动把其中的任意一个约束失效。所以实际上,这里面只有两个约束是起作用的。所以只能测量出两个有力,两个没力。
你可以试一下。而你之前测量的那个真好是被系统失效掉的那个约束,所以没有力。
至于虚约束的解决方法可以查相关资料,或是帮助文件。
2006年10月11日
梁子
这个是用接触力 又加了负载的
希望对你有帮助
2006年10月11日
梁子
这个是用接触力的
2006年10月11日
梁子
使用的方式和负载的不同结果会有很大差别。下面分别用三个图说明。先上用齿轮副的图:
2006年10月11日
阿枫
上面的几位朋友,我已经发到你们邮箱里了,麻烦你们帮我看一下
如果可以解决的话,可以直接联系我,我的qq=26591298
msn=afeng1981@126.com
2006年10月9日
梁子
你可以给我传一个 goodgdl@163.com
2006年10月8日
