三大分析软件能模拟空心圆管材压扁成型吗?
浏览:182298 回答:8
最近有个零件是空心圆管圧扁而成,我用DY试了一下,但不知道空心管材应该选哪个面作为坯料,是外表面?内表面?中间层?实体??好像实体是不能模拟的?请高手处处高招?也不知道PAM、AF有没有这个功能?谢谢!
(8)
gcjwww
如果导入一个实体模拟会怎样呢?实体网格又怎样划分?
2012年7月22日
gcjwww
收到信息,以前不知道呀。已结贴,谢谢!
2012年7月22日
王毅
还是使用壳单元,更改接触关系为单面(默认为单向)
结果还是不理想,最后 就穿透了,
使用单面接触里面的关系后,效果还是太好:
但是比一般的单向接触要好很多。
2012年7月22日
王毅
看了一下,这种产品最好是用锻压类 的软件处理比较简单,用壳单元做,可能不会太理想,
使用壳单元的话,全部默认设置,结果不是很好,如下图:头部的网格畸形,这个主要原因是接触关系导致的
2012年7月21日
gcjwww
我把产品发一个上来(.igs格式),老大来模拟一下。不一定要全部模拟,只要模拟产品中压扁的一部分就行。非常感谢!
管材外径X壁厚=15X1.6
2012年7月21日
gcjwww
DY支持实体怎么处理呢?有这方面的资料吗?
2012年7月21日
王毅
都可以啊,用壳单元的话,还是选中间的曲面;dynaform支持实体的,但是需要处理;如果用壳单元的话,3个软件都可以做;
2012年7月20日
王毅
可以发上来,大家一起做一下,哈哈
2012年7月20日
