各位大大能详细解释下控制参数的设置吗?
浏览:114902 回答:6
各位大大能详细解释下控制参数的设置吗?的图1
上面红圈里的各项设置都代表什么意思呢?
主要就是“时间步长”是什么意思
在什么情况下可以取消”网格细划分“
(6)
lxlxjdc
谢谢版主啊!
我好像没有可以悬赏的专家分:$
2012年7月21日
王毅
看我2008的冲压仿真教程,里面有,不是几句话能说清楚的,
可以简单的认为是将冲压距离分成N步,每一小步就是时间步长, 越小,分析越精确。但时间会增长,
以后类似的问题还是发悬赏贴吧,否则没人解答的,:smoke
2012年7月21日
lxlxjdc
哦,版主能不能详细解释下“时间步长”的含义?
2012年7月21日
王毅
没有差很多了,这个是所配的 求解器不同导致的
2012年7月21日
lxlxjdc
谢谢阿毅版的详细解答,真是受益匪浅!
我在5.7下点时间步长旁边的按钮,自动计算出为7.74e-008
而用5.81计算出来的是3.06e-008,同等的条件下,计算结果怎么会差这么大呢
2012年7月21日
王毅
时间步长很重要,准不准确这个参数要占80%的比重,一般情况下,只要板材网格 设置合理 ,点傍边的小按钮自动计算出来的用就可以了;
板材网格划分的基本概念可以看我的2008教程,论坛的置顶帖子里有,这里不详细解释;
当你的网格足够小的时候(最小特征圆角的1/3),就可以不启用此选项(网格自适应,不是细化分),但是这个时候的计算时间会很长,一般情况下使用3即可(此时初始网格大小可以增大4倍,减少板材初始网格数目)
2012年7月21日
