请教一个deform的步数设置问题
浏览:319424 回答:5
在做deform lab 中的 steering link的例子
不知道怎么设置锤锻的总步数
我用的是动力锤
我设置step为1/3小单元边长
step数量怎么设置啊?
是不是要算出每次打击时的压下量?
请教一个deform的步数设置问题的图1 该主题已结帖并可继续讨论,给分记录如下:
无别人回复,给分已归还楼主!
(5)
水生
我准备分析一个锤锻的成形过程
就用steering link 练一下
现在就用最小速度来控制
2006年9月22日
zcthit
我没设置锻锤 只做了固定速率的。
2006年9月20日
水生
deform中除了通过总步数控制终止
还有六种方法控制终止
1.TMAX通过运行最大总时间
2.SMAX通过主动模移动的最大移动量
3.VMIN通过主动模各个方向最小速度
4.LMAX通过主动模各各方向最大载荷
5.EMAX通过最大的单元应变量
6.MDSOBJ相关的两点最小距离
但是对于power hammer forging 觉得最佳的终止条件应该是primary die 的能量为0
应该可以用primary die的最小速度来限制
但是最小速度的值不好确定10e-3or10e-5?
不知道有没有遇到过相关问题的?
2006年9月14日
海天之吻
不知道怎么设置锤锻的总步数
我用的是动力锤
我设置step为1/3小单元边长
step数量怎么设置啊?
是不是要算出每次打击时的压下量?
无别人回复,给分已归还楼主!
记得上面好像有说明吧,楼主不防再回去看看!
2006年9月11日
水生
先打算直接算
算过头了再分析
2006年9月10日
