deform可以做多步成形吗
浏览:340157 回答:8
我们要做的产品,需要多步冲压成形,但是在第一步需要挤压材料,后面几步有拉伸,但可能同时存在挤压。我曾经用dynaform分析过,没成功。有人说用deform可能可以。大家看看有什么好建议?
dynaform能做挤压分析吗?我觉得难点就在这里,我尝试用dynaform5.2做第一步,材料会变得不成样子,在这种情况下,后面几步根本进行不下去。只有解决第一步的问题,后面的才能继续。至于回弹问题,我们一般不会考虑,我们的产品比较特殊,基本不会回弹,或者说回弹的影响非常小可以忽略不计。请斑竹再帮我参谋参谋!先谢谢了
如果如你所说,那么用deform来分析多步挤压成形是完全可以的!我们这有人就做过多步挤压的分析,就是通过deform来进行的!不过我倒是没有做过,我想关键应该在前一步的模型如何导入下一步!不知道你做的是什么,如果可以,不防把key文件传一份上来!
对于你所研究的问题,我觉得用dynaform来分析还是比较准确的,而且dynaform也是完全可以做到多步模拟分析的!
当然deform也可以分析,但是由于针对不同问题,算法的不同,导致结果可能不是很准确,比如回弹,冲压分析一定要分析回弹,而deform在这方面就比较欠缺!
不知道这样回答,楼主能否满意?
精冲就是多步成型的典型例子
