横向振动的固有频率和临界转速的区别
浏览:437782 回答:2
如何知道ansys算出来的频率是“横向振动的固有频率”还是“轴旋转状态下的临界转速
对于等截面梁结果是一样的,只不过模态不同。但是对于不是等截面的梁是否有一样的结论?
zxy
感谢malong
2006年10月19日
malong
模态分析进行的计算 属于横向振动的固有频率
考虑陀螺矩阵 阻尼矩阵 还有转速的影响下,计算处的频率 为轴在旋转状态下的临界转速
固有频率的看方向 不对称梁 在各个方向刚度不同 所以固有频率自然不同 刚度 质量 影响固有频率
2006年10月19日
