请教怎么通过得出的6个应力坐标轴分量得到单元的主要受力状态
浏览:420677
在ansys中求出的应力我们怎么对之判断单元是主要受拉或者受压或者剪切
比如橡胶这种材料抗拉强度远小于抗压强度,判断时需要单元坐标系方向的分量,而ansys给出的只是沿着坐标系的分量
对于复杂结构单元直角坐标系和整体直角坐标系不能完全重合时候怎么从给出的应力分量判定某个单元是主要受拉还是主要受压,单独的一点倒是好办,但是判断强度时候一个个点的一次判断也太麻烦了吧
能不能有方便的方法
