请教:单向动态拉伸中的问题
浏览:233930 回答:2
我这个模型是一块矩形薄板,左边线上的节点受水平x方向的约束,下边线上再给一个节点施加y方向的约束,在板的右边线的节点上施加随时间变化的位移载荷(就是均匀拉伸)。
单元类型:solid162; 材料:弹塑性线性强化,ex=2.07e11,泊松比=0.3;密度为7830;屈服应力为5.0e8;强化模量为2.0e7。
我感觉这个动态拉伸计算出来以后板的变形应该是比较均匀的,应力应变分布也应该是比较均匀的,可是实际计算出来的结果看到,板的变形很不均匀,还有带状的应力集中区域,如附件中图片所示。而我用 ansys的瞬态动力学方法计算,得出的结果就很合理,板的变形规则,应力也很均匀。请大家讨论一下为什么在dyna里边作的结果就不合理呢,是软件问题还是我操作的问题,k文件我也传上来,请大家看看,讨论一下啊。
我的qq ;58265482,欢迎讨论!
k文件:
*KEYWORD
*TITLE
*DATABASE_FORMAT
$ NODE DEFINITIONS $
*NODE
1 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0 0
2 1.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0 0
3 2.000000000E-02 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0 0
4 4.000000000E-02 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0 0
1070 9.800000000E-01 3.600000000E-01 0.000000000E+00 0 0
1071 9.800000000E-01 3.800000000E-01 0.000000000E+00 0 0
$ SECTION DEFINITIONS $
*SECTION_SHELL
1 12 1.0000 1.0 0.0 0.0 0 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ MATERIAL DEFINITIONS $
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
1 0.783E+04 0.207E+12 0.300000 0.500E+09 0.200E+08 1.00
0.00 0.00 0.00
$ PARTS DEFINITIONS $
*PART
Part 1 for Mat 1 and Elem Type 1
1 1 1 0 0 0 0
$ ELEMENT DEFINITIONS $
*ELEMENT_SHELL
1 1 1 3 141 140
2 1 3 4 160 141
999 1 1052 1071 73 74
1000 1 1071 71 52 73
$ COORDINATE SYSTEMS $
$ LOAD DEFINITIONS $
*DEFINE_CURVE
1 0 1.000 1.000 0.000 0.000
0.000000000000E+00 0.000000000000E+00
1.000000000000E+00 1.000000000000E-01
*SET_NODE_LIST
1 0.000 0.000 0.000 0.000
2 52 53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71
*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET
1 1 2 1 1.000 0 0.000 0.000
$ RIGID BOUNDRIES $
$ BOUNDARY DEFINITIONS $
*SET_NODE_LIST
2 0.000 0.000 0.000 0.000
*BOUNDARY_SPC_SET
2 0 1 1 0 0 0 0
*SET_NODE_LIST
3 0.000 0.000 0.000 0.000
72 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136
137 138 139 140
*BOUNDARY_SPC_SET
3 0 1 0 0 0 0 0
$ CONTACT DEFINITIONS $
$ CONTROL OPTIONS $
*CONTROL_ENERGY
2 2 2 2
*CONTROL_HOURGLASS
1 0.100
*CONTROL_SHELL
20.0 1 -1 1 2 2 1
*CONTROL_BULK_VISCOSITY
1.50 0.600E-01
*CONTROL_TIMESTEP
0.0000 0.9000 0 0.00 0.00
*CONTROL_TERMINATION
1.00 0 0.00000 0.00000 0.00000
*DATABASE_HISTORY_NODE
$ TIME HISTORY $
*DATABASE_SPCFORC
0.2000E-01
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
0.2000E-01
*DATABASE_BINARY_D3THDT
0.2000E-01
*DATABASE_BINARY_D3DUMP
299441
$ DATABASE OPTIONS $
*DATABASE_EXTENT_BINARY
0 0 3 1 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0
*END
金风送爽
*SECTION_SHELL
这一部分有问题,这似乎都是采用的默认植,没有定义壳体厚度
*SECTION_SHELL
  1 12 0.8333 2.0 0.0 0.0 0 1
2007年2月13日
DYNA(面对现实)
首先从求解的算法上来看,ANSYS用的是隐式算法,主要针对静力和瞬态问题,隐式算法的结果更接近真实值,DYNA采用的是显式算法,主要针对大变形,非线性问题的求解,可以大大节省计算时间,不过是以牺牲部分精度为代价的.所以算静力和瞬态问题一般不多用DYNA!你的结果的确有问题,我不明白的是,你为什么要给下边线的节点加Y向的约束,另外你的SHELL单元也没有定义厚度!
2006年10月24日
