moldflow的准确性
浏览:266011 回答:6
使用moldflow作流动分析,分析时过程设置使用默认的,由于在材料库里没有找到需要的材料,所以使用类似材料替代,结果分析出来的结果与实际差别很大,分析得出的速度从20%开始,20%-35%-50%-68%-72%-56%,但是实际生产应用的工艺20%-25%-35%-40%-30%-25%,主要是由于材料颜色扩散不均匀所以速度没有办法加上去,在实际应用中有几个疑问,向各位讨教
1.自建的材料库时,需要材料的哪些数据才可以进行分析(方便向厂家索要)
2.表面有皮纹的零件和光板件在实际中的工艺有所差别,但是mpi里怎么补偿
3.不同颜色的相同材料的工艺会有比较大的差别,在mpi里又怎么设置
(6)
我觉得moldflow分析出来的结果与实际差异大,不过它只是一个工具,还需要很多经验的(工具只是提供参考)
2008年2月20日
XX
不光是材料,单单网格的质量就会对分析结果的准确性有很大的影响。
2007年1月23日
luo
哇~这么深奥,还要努力学习啊
2006年11月29日
hehe
晕,还是很麻烦呀
2006年11月19日
Juan
1。胶料供应商不可能会提供适用于moldflow分析的参数。他只能提供一些诸如胶料密度/mfr/强度/防火等级 物理性能。Moldflow公司有材料测试服务。
2.moldflow的软肋就是产品表面质量预测问题。对于表面晒纹或后外理要喷粉的产品,表面质量比一般的件要高。首先走胶过程不能有滞流,如有滞流,产品表面会有震纹;第二,走胶不能过快以防流纹产生;第三,注意夹水纹质量。总的来说:fill time等位线要均匀,前锋温度,体积温度范围要小。
3.银色很容易显露产品的表面问题,要求较高的表面质量,特别是夹水纹要求很高。透明件也要求很高,除了要注意夹水纹/困气/震纹/流纹之外,还要注意补偿收缩,所以要注意保压曲线的调整。此时要特别注意为了补缩导致需要特别大的锁模力,所以,对于透明件,一定要在跑了保压分析 之后才能确定所需要锁模力。
2006年8月30日
angelet
这个问题很好,我也很想知道。
我相信很多做模流分析的同行们都有这方面的体验。
2006年8月28日
