问个ANSYS里面网络划分的问题
浏览:413190 回答:7
比较基础那种,用ansys自带的建模画了两个几何模型,对其中之一画了网络,
然后显示的仅就这么一个画好网络的模型,如何把另外的一个几何体显示出来呢?
(7)
popy
VPLOT,两个体都显示
2006年8月6日
后羿
先选择所有实体,然后
PLOT,ALL
搞定!
2006年8月4日
sunsee
在PLOT里用多目标显示
2006年7月3日
CAElbt
一个是实体,一个是有限元模型,两个怎么共存呢 ,还没有找到 一个 既画体又画 单元的命令吧
2006年7月3日
乾坤
如果你一定要同时显示体和单元,你可以对擦除功能取消就行了!
2006年7月2日
sally
只显示一个体的单元,是因为你只给这一个体划分了网格,用PLOT VOLUME就可以将两个体显示出来;两个体都划分完网格后,用PLOT ELEMENT就能显示两个体的单元了。
2006年6月6日
winken
ANSYS界面上面的工具条里面有个PLOT命令,你自己试验一下,里面是显示体\面\线等功能,
可以试验一下,我记不太清楚了。
2006年5月31日
