求助:我的ansys出现了这样的提示,哪位达人帮忙看看,叩谢!!
浏览:247766 回答:4
ANSYS Multiphysics
Product: ANSYS Multiphysics (feature 'ane3fl')
Checkout failed for the above product.
FLEXlm error message:
System clock has been set back (-88,309)
Servers/license files searched:
1055@zjgjsj
(For additional licensing debug details, set the ANS_FLEXLM_DEBUG
environment variable to '1' before running this product. For
maximum licensing debug details, set this environment variable to
'2'.)
我用的是盗版8.0!前一度时间还可以正常启动!前几天启动时出现上面的提示窗口,之后就进不了ansys了,很是着急!求高手指点,出了什么问题?有什么办法解决吗?
(4)
yjg
也不一定是license过期了,有时ansys运行中突然停电,电来了后重起会出现这种问题,可以在lmgrd中重新读一读licnese,实在不行,重装一遍
2006年12月9日
alfred
license 文件已经过期了!
2006年12月4日
金风送爽
应该是Lisecens出问题了,我装8.0就是老是装不上,奇怪,我现在用9.0,感觉还好,从来不出问题,现在10.0也有了,可是太大了!
2006年12月2日
mgh_nx
你的许可证文件Lisecens.lic是错误的,服务器Flexlm没有正确设置。时间设置也有问题。
2006年12月2日
