划分网格时产生很多碎片是什么原因?
浏览:428149 回答:1
在ug中建好模型,转换成stl文件导入anypre中,用build uniform mesh生成网格,但是生成的网格分为很多碎片(pieces),是什么原因造成的?换成不同的cell尺寸参数,产生的碎片数目不一样。不知道是否是模型的问题?如果是,那建模时应注意什么?
许君波
碎片是不连续性网格或奇异网格,是由于铸件壁厚的变化和差分法固有限制带来的。
您应该改为build Variable Mesh方法生成网格。
2006年2月23日
