这样的模型如何建立?请帮忙!
浏览:118721
问题描述:
非导体上螺旋绕铜带(可认为铜导体不通电流),共有有两层铜带。第一层螺距为452毫米,平均直径25.37毫米,向右绕;第二层螺距为251.7毫米,平均直径26.37毫米,向左绕;
两层电流方向从下往上,
中间为绝缘
第三层铜带螺距为 642.2 毫米 ,平均直径 54.77 毫米
铜带的厚度为 0.4 毫米 ,宽度为 4 毫米
电流方向从上往下,
计算磁感应强度分布、电场分布、各层及之间的自感和互感
