请问DEFORM中punch的速度怎么设定
浏览:177205 回答:5
在模拟过程中,速度是采用实际机床的速度,还是如Dynaform有什么虚拟速度呢?
方刚的《金属板料冲裁过程的有限元模拟》,速度设为:1.0mm/s。不知道是否合理?
在冲床上的速度,一般可以达到200mm/s。我选择了50、100、150、200mm/s等多种速度进行模拟,不知最终哪个是合理的,请高手释疑。
(5)
shiy111111
请问螺旋压力机怎么设置
2011年12月11日
mgh_nx
基本上是实际物理速度。
2008年8月17日
风儿
你可以设成机床的实际速度,但deform中建议的是250mm/s。如要更接近实际,可不设速度,而是选用相应的机床设置,比如选用螺旋压力机的设置。
2008年8月15日
风之力
我就是设为1~5m/s的, 瞎设的,摸石头过河
2007年6月23日
海天之吻
在dynaform中是存在一个虚拟的速度,且这个速度要比实际中的要大很多;但是在deform中则不存在这样的现象,实际是多大,模拟中你也设多大就ok,可是如果你要模拟板料,劝你还是用dynaform!
2006年12月18日
