『求助』这两个WARNING我应该怎么处理和改正呢?
浏览:249727 回答:8
*** WARNING *** CP = 1067.016 TIME= 13:55:01
Element shape errors, if any, are currently shown as warnings only.
Issue SHPP,ON to restore shape error traps, if desired.
*** WARNING *** CP = 1068.906 TIME= 13:55:03
Meshes made up of 10 percent or more of SOLID45 tetrahedra are not
recommended.
对于这两个WARNING我应该怎么处理和改正呢?
(8)
admin
鉴于该提问贴发布时间过长,贴主未及时进行揭帖,由管理员代替进行合理给分,希望给提问者及时将问题揭帖,揭帖时间请不要超过1个月。
2007年7月8日
luoluo
和单元类型倒没有什么关系,主要是分网技术的问题!
贴出个图就好了!
2007年6月28日
lzl
我也经常碰到这样的问题。也谢谢你
2007年3月28日
mgh_nx
你这要涉及到流体的问题,就不太明白了。至于精度问题倒不会与单元选择有关。
2007年2月5日
prayskyer
我是想做个流固耦合问题,这样做的:用ICEM计算总体的网格,包括流体和固体的网格,然后流体导入到CFX
中计算,固体到入到ANSYS中,最后将CFX中计算的流体到入到ANSYS中耦合。
从ICEM中导出的网格就不知道要导出成什么样的单元格式了,以前导出过SOLID45和SOLID185,结果算不
下去,是不是因为单元精度的问题呢,是不是选择SOLID95/92或精度更高的要好些呢?
非常感谢:)
2006年12月21日
邹正刚
其实警告本身已经很清楚了:
对于第一个警告,先执行一下命令: shpp,on,再计算时会显示具体有问题的单元的编号,然后找到问题单元并加以改正 (重划文蛤或局部细化)。
对于第二个警告,主要是说不推荐使用由 solid45 产生的四面体单元 (只有四个节点,精度很差)。解决办法:如果四面体单元不在主要关心的部位,可以不管他;如果需要的话,可以改用 solid92 或 solid95 单元 (有中间节点,无论四面体还是六面体精度都较高),或者设法将主要关心部位尽量采用六面体。
主要先解决第一个问题吧。
2006年12月21日
mgh_nx
你是否采用自由网格划分方式?不知道你的零件是什么样的结构?
单元形状过度畸变而影响收敛结果,最好采用六面体网格用映射方式划分。它告诉你不要用四面体。
2006年12月20日
prayskyer
还有这个MFVO_1_2_TEMP_3和MFSU_1_1_FORC_4,
算东西的时候提示错误,请教指导~~~
2006年12月20日
