关于重力加载的问题,请教一下大家
浏览:211408 回答:2
如果板料比较大,要考虑压边之前的重力加载,在Dynaform里边应该怎么设,才能在算的时候把重力加载的因素考虑进去
hqj
谢谢啦
2007年1月22日
mgh_nx
这个问题应该算是一个疑难较大的问题。让大家迷惑不解。实际上也不难理解。在计算大型覆盖件时要考虑板料的重力作用,先算重力加载,得到重力作用下的板料形状,产生一个dynain文件,然后再导入dynain文件进行冲压成形分析。5.2与5.5的设置方法没有区别。快速设置菜单里面有,或者在工具菜单下面的分析设置里都可以进行。这时候要考虑动力松弛的问题。
2006年12月28日
