『求助』ansys8.0 打不开了,郁闷
浏览:432892 回答:5
今天发现ansys打不开了,以前能用,提示
Product:ansys multiphysics (feature 'ane3f1')
FLEXlm eror message:
The desired vendor daemon is down (-97,121)
Servers/license files searched:
For additional licensing debug details, set the ANS_FLEXLM_DEBUG environment vatiable to '1' before running this product. For maximum licensing debug details, set this environment variable to '2'.)
(5)
kyb
我的也是一样.
Product:ansys multiphysics (feature ’ane3f1’)
The desired vendor daemon is down (-88,309)
For additional licensing debug details, set the ANS_FLEXLM_DEBUG environment vatiable to ’1’ before running this product. For maximum licensing debug details, set this environment variable to ’2’.)
2007年1月18日
xiangbeiyan
你也可以重新读一下license的,注意是否你的ip设置和计算机名和当初装的不一样,要是不一样的话,license里面一定要改一下,再有就是防火墙一定要把所有关于ansys的内容放行!
2006年12月29日
bme
重装license,注意看是不是license过期了~
2006年12月29日
mgh_nx
服务器产生了问题,是否不留意修改了某些参数?或者安装的就是本身破解不彻底的软件?大部分存在故障的都是破解有问题。或者干脆重新安装,重设服务器。
2006年12月28日
xiangbeiyan
呵呵,卸了它,装个10.0吧!
2006年12月28日
