『求助』将 ANSYS8.1 中的Lsdyna970拷入ANSYS10.0中可以用吗?应
浏览:122065 回答:4
安装了ANSYS10.0后出现ls970不是有效的WIN32文件信息,检查后发现相应的ls970是个空文件,然后将8.1中的ls970拷入10.0中,但使用时出现环境变量设置不对的信息,不知如何处理?请各位XDJM指点!
(4)
Dean
应该可以,ANSYS8.1和ANSYS10.0两个版本中的显式算法模块都是 LS-DYNA970,如果在安装ANSYS10.0时丢了LS-DYNA970,可以直接拷进去。
2007年4月23日
燃烧的雪
谢谢,不过哪里可以找到l有ls970的ANSYS10.0呢?
2007年1月11日
xiangbeiyan
好像有个10.0版本,就是那个带workbench的,ls970版本是不能用的,但是另外一个版本,里面只有10.0的那个ls970是可以用的,后处理器也蛮好用,并且破解的很好,你可以试试这个版本。
2006年12月29日
mgh_nx
恐怕问题没有这么简单。
2006年12月29日
