『求助』能不能将物体的尺寸作为设计变量,优化机构呢?
浏览:61744 回答:1
能不能将物体的尺寸作为设计变量,通过改变物体的形状,而到达最优化机构呢?
比如说,一个小球从轨道顶端落下,然后抛出,轨道的总长试确定的,通过改变轨道的形状,也就试轨道的弯度,还有抛出球的角度,而试小球抛出的水平距离,在同一高度试最远的 呢?
先谢谢了啊!!!
le**e_jDlv
怎么没有人说话啊 !!
  摆脱了 ,小弟刚刚学会,高手说句话啊 !
2007年1月12日
