beam4和mpc184联合仿真平板铆接,模态分析的频率结果都是0,为何?
浏览:156463 回答:4
利用beam4和mpc184单元模拟两个平板的铆接情况,但是模态分析的频率结果为0,请教各位是什么原因?
下面是hypermesh转换过来的文件,只要在ansys的file-read input from命令打开这个.inp即可,设定模态分析就可以了
因为导入后的ansys分析文件偏大,所以只能这样了,麻烦各位看一下,是什么原因造成的,还有就是这样的模型是否正确?
(4)
happycqliu
回复一个看看,学习学习
2012年3月6日
阿枫
楼上的真是站着说话不腰疼,这是当然的了,呵呵
希望能提出修改的意见!多谢
2007年1月19日
mgh_nx
经验可以告诉你,你的前处理有问题。
2007年1月18日
阿枫
重发文件
2007年1月16日
