还是求救
浏览:155700 回答:3
我现在做一个模型,就是想让一个圆平面,绕着坐标轴旋转!
但是怎么样求解,加载约束结果都是不对的,就是不能旋转。
我的操作过程是:
选择plane42单元,设置了弹性模量以及泊松比以及密度。
在xy平面的45度角处建立了一个圆的模型,想让他饶z周在xy平面内做圆周运动,
加载,应用柱坐标系给圆心设置位移约束,使其径向位移为零,所以设置x=0
把整个圆面作为一个整体compont设置了角速度为0.1
求解:
时间为10s,200步
但是就是没有结果,根本不饶z轴旋转!
谢谢大家帮忙
CAElbt
ansys擅长作结构静力分析,作机构运动分析的话可以使用楼上说的软件,用 ABAQUS也可以
2007年1月17日
hsfx
就是让圆绕着z轴做圆周运动
2007年1月17日
mgh_nx
搞不明白你这样的模型想得到什么样的结果?最好用LS-DYNA做动态分析。
2007年1月17日
