那位好人帮我看看这段命令有什么问题,为什么没有计算结果
浏览:181497 回答:14
/FILENAME,IMPACT COMPOSITE
/TITLE,IMPACT COMPOSITE
! 单元及实常数定义
/PREP7
ET,1,SHELL163
R,1,5/6,,2.5E-3
ET,2,SHELL163
KEYOPT,2,1,2 !单元算法
KEYOPT,2,2,1 !积分求解规则,本分析中有28层选用trapezoidal
KEYOPT,2,3,1 !复合材料标识
KEYOPT,2,4,0, !积分规则
R,2,5/6,28,0.0043,,, !28层、厚度为0.0043m
RMORE,0,1,0,1,1/28,1
RMORE,0,1,1/28,1,0,1
RMORE,1/28,1,0,1,1/28,1
RMORE,45,1,1/28,1,45,1
RMORE,1/28,1,45,1,1/28,1
RMORE,45,1,1/28,1,-45,1
RMORE,1/28,1,-45,1,1/28,1
RMORE,-45,1,1/28,1,-45,1
RMORE,1/28,1,90,1,1/28,1
RMORE,90,1,1/28,1,90,1
RMORE,-45,1,1/28,1,45,1
! 材料定义
!材料1刚体-小球
EDMP,RIGI,1,7,7
MP,DENS,1,7800
MP,EX,1,2E11
MP,NUXY,1,0.3
!材料2-板
MP,DENS,2,1540
MP,EX,2,156e9
MP,EY,2,9e9
MP,EZ,2,
MP,GXY,2,6.96e9
MP,GYZ,2,3.24e9
MP,GXZ,2,
MP,NUXY,2,0.228
MP,NUYZ,2,0.4
MP,NUXZ,2,
TB,COMP,2,,,,
TBDAT,1,
TBDAT,2,105e6
TBDAT,3,1520e6
TBDAT,4,45e6
TBDAT,5,252e6
TBDAT,6,0
! 建模
K,1,-0.6,0,-0.6
K,2,-0.6,0,0.6
K,3,0.6,0,0.6
K,4,0.6,0,-0.6
A,1,2,3,4
ASEL,S,AREA,,1
AATT,2,2,2,0,
LSEL,S,LINE,,1,4
LESIZE,ALL,,,15,1,1,,,1,
MSHKEY,1
AMESH,ALL
ALLSEL,ALL
SPH4,0,0.3,0.06
VDELE,1
AATT,1,1,1
ASEL,S,AREA,,2,3,1
SMRT,7
MSHKEY,0
AMESH,ALL
ALLSEL,ALL
! 定义接触
NSEL,S,LOC,Y,0.1,0.5
CM,SPHERE,NODE
NSEL,S,LOC,Y,-0.1,0.1
CM,PLANE,NODE
ALLSEL,ALL
EDCGEN,ASTS,SPHERE,PLANE,0,0,0,0,0, , , , ,0,10000000
! 施加载荷、边界条件
EDVE,VELO,SPHERE,0,-5.05,0,0,0,0,,,,,
*DIM,TIME,ARRAY,2,1,1
*DIM,GY,ARRAY,2,1,1
*SET,TIME(1,1,1),0.0
*SET,TIME(2,1,1),1.0
*SET,GY(1,1,1),9.8
*SET,GY(2,1,1),9.8
EDLOAD,ADD,ACLY,0,SPHERE,TIME,GY,0,,,,,
NSEL,S,LOC,X,0.6
NSEL,A,LOC,X,-0.6
D,ALL,,0,,,,ALL
ALLSEL,ALL
! 求解控制部分
FINISH
/SOL
TIME,0.5
EDRST,30
EDHTIME,30
EDDUMP,1
EDENERGY,1,1,1,1
SLOVE
(14)
金风送爽
^_^,我终于明白为什么错了,是实常数定义错误,^_^,真高兴通过这段时间摸索,了解到如何用shell163模拟符合材料了!!
2007年2月23日
金风送爽
谢谢你的关注
2007年2月11日
mgh_nx
又研究了一番,还是你的材料定义有问题。我的例子也是关于弹性材料的,没有复合材料方面的。
2007年2月9日
金风送爽
没有啊,我把材料换成弹性的材料好像就能算了,真的不明该为什么
你有例子啊,真的太好了,十分感谢,是关于复合材料方面的么?谢谢帮助
2007年2月8日
mgh_nx
又看了你的程序,除过约束之外,其他地方也没有大的毛病,问题是否出在复合材料的定义上面?
2007年2月5日
mgh_nx
请问,你的问题解决了吗?改天给你一个例子看看。
2007年2月5日
金风送爽
还有人帮我看看么
2007年1月29日
金风送爽
EDVEL缩写成EDVE应该没什么问题吧?我的命令都是用gui操作后复制过来的,我想应该没什么问题,我试着将板建成实体,然后采用solid164 单元,其他不变,就可以运行,没什么问题,这点很迷惑,是不是不允许用3d和2d混合建模运算,除非把板设成刚体!
2007年1月26日
金风送爽
谢谢你们的解答,我再看看,试着改改约束!!
2007年1月26日
lyz
楼主啊,我刚刚也试运行了一下,一时找不出问题出在哪里?哪位可以告知,敬请相告!
2007年1月25日
