求助!屈曲分析中出现这个问题,怎么处理?
浏览:81210 回答:3
屈曲分析中出现如下问题,应该怎么处理?
*** ERROR ***
CP = 14.000 TIME= 14:40:34
The value of ROTY at node 375 is 2969365.66. It is greater than the
current limit of 1000000. This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model. Verify that your model is
properly constrained.
大萝卜
恩,可能是约束没有架好
2008年4月10日
sean
约束有问题,可能有的自由度没约束
或是模型没建好,没联起来。
检查约束和模型
2007年2月25日
rock
楼主你的约束施加可能有问题,或者是网格划分不正确,即有网格是断开的。建议在做分析之前先做一个模态分析,通过振型可以判断约束施加是否正确,是否有网格没有连起来。当然,如果模型很大,那只有通过 SBCTRAN 命令把载荷转换到有限元模型上,然后 EPLOT ,查看约束施加是否正确
2007年2月11日
