『求助』网格划分的经典问题!
浏览:132419 回答:1
能用六面体划分吗?『求助』网格划分的经典问题!的图1
源程序
! 4.3 立体斜支座的实体建模
! 本程序来源于邢静忠编著的《ANSYS应用实例与分析》,科学出版社,2006年
FINISH
/CLEAR
/FILNAME, EX4.3
/TITLE, EX4.3, SOLID MODEL OF SPINDLE BASE.
/PREP7
! (1)定义底面剖面外轮廓形状
BLC4, 0, 0, 109, 102
! 定义倒角位置的4个控制点, 前面已经使用了4 个关键点, 所以这里从5号点开始定义。
K, 5, -20, 82
K, 6, -20, 20
K, 7, 0, 82
K, 8, 0, 20
LARC, 4, 5, 7, 20
LARC, 1, 6, 8, 20
L, 5, 6
AL, 4, 5, 6, 7
AADD, 1, 2
! (2)定义底面4个孔的剖面形状, 通过面相减操作生成4个孔
CYL4, 0, 20, 10
AGEN, 2, 1, , , 69
AGEN, 2, 1, 2, , , 62
ASBA, 3, ALL
! (3)通过拉伸底面剖面生成底座体
VOFFST, 6, 26
/VIEW, 1, -0.158, -0.623, 0.76
/ANG, 1, 6.14867656545
VPlot
! (4)通过关键点定义斜支座所作的工作面
K, 60, 109, 102, 0
K, 61, 109, 0, 0
K, 62, 159, 102, 50*sqrt(3)
KWPLAN, -1, 60, 61, 62
! (5)建立斜支座的剖面
BLC4, 0, 0, 102, 180
CYL4, 51, 180, 51
AADD, 25, 26
! (6)通过拉伸生成斜支座体
VOFFST, 27, 26
! (7)斜支座和底座的体相加, 面相加
VADD, 1, 2
AADD, 33, 34, 38
AADD, 32, 36, 37
! (8)定义凸起的圆柱及其内部的小孔
CYL4, 51, 180, 32, , , , 60
VADD, 1, 3
CYL4, 51, 180, 18.5, , , , 60
VSBV, 2, 1
! (9)改变视角, 观察模型
/ANG, 1, 6.15
/AUTO, 1
VPLOT
FINISH
maudlin
divide体成规则形状,然后划分。可以的。
就是划分完还要做接触。
2008年4月22日
