『求助』在dynaform材料库中、美、日、欧的材料标准是不是不一样!?
浏览:133901 回答:10
碰到一个问题,像在mass density定义中,中欧相近2.09、美日相近7.85!
但是我们通常知道的是钢的密度为7.85的那个,请问是不是给错了,还是换算的问题?
其实对于这个错误,我们在工作时可以进行改正,而且可以增加新材料。具体方法如下:
1.选用材料库中原有的材料作为模版,按修改按键,修改新材料的各个参数,OK后返回;
2.按导出键,导出修改好的材料,存入dynaform安装的位置material_cn文件夹下,命名可参考原文件下其它文件;
3.进入material_cn文件下,找到 DF_MATERIAL_INDEX.dat文件,取消只读属性,用记事本打开,在相应的材料类中添加一行,可参照里面的例子,其中文件名.mat和导出的要求一致,改好后保存,退出即可;
4.重新启动dynaform,在工具-材料里可以看到你自己添加的新材料名称;
5.要再修改库中材料的参数,可以把材料修改后ok,再次导出,覆盖原来的文件即可;
6.如果只是对单个特定的零件使用,不必导出,保存整个数据库文件.df即可;
材料目录
宝钢材料库
