[讨论]Deform中如何才能使网格划分均匀化
浏览:263963 回答:11
用proe导出的STL中性文件,STL中的比率是0.01
但是在Defrom前处理的时候,网格老是划分不均匀,
请问有没有一种软件可以代为划分网格,然后再导入进Deform中去呢
谢谢
(11)
itscaeforum
不错,可以尝试一下patran
2012年11月12日
wzg1103
hypermesh8.0里面有一个forging版块,可以与deform接口。
2009年3月31日
acer111
有必要把网格划分均匀吗,好看不中用!
2009年3月31日
deform网格的局部细化探讨,希望对大家有用
2009年3月30日
hypermesh是deform自带的吗?
2008年9月3日
nanfang
DING LE
2006年11月26日
海天之吻
副版主说的很对,用patran划分的网格很不错,而且可以是六面体的网格,很准确的,可以导入到deform中去!
2006年8月5日
dotdot
我是通过将detailed settings--size ration 设为1就得到了均匀网格
2006年7月26日
zcthit
其实deform中划分网格能力是很强的,通过自定义设置权值就可以了,仔细看看deform的帮助文档吧
当然你也可以倒入网格,patran划的网格可以输入到的deform中。到simwe找找老帖,肯定有。
2006年6月26日
文曲星
我知道怎么做,用hypermesh。
呵呵~~~
2006年4月18日
