提问:内部压力容器裂缝的画法
浏览:126011 回答:6
我目前正在做一个圆柱形内部压力容器内壁有一条裂缝的计算,不知有没有画裂缝的好方法,或者能否给我一个命令流的例子,多谢多谢...
(6)
seosun
裂纹是微观形态.楔形体是宏观形态.不能这样处理.可以变通处理.先完整计算出没有裂纹时的应力情况,分析出出现裂纹时的应力状态就是你要的结果吧?
2007年9月24日
admin
请继续讨论,暂不揭帖!
2007年7月8日
iower
减掉一个楔型体就行了!
2007年3月16日
gg
实际问题是这样的,一个热压力阀内部产生一道裂纹,现在我要计算出裂缝的应力强度因子以便和极值比较,无裂缝状态我已经完成,但这样在内表面产生一道裂缝,我还没有完成,是否可以用布尔运算,体减面来实现?如果增加硬点是否太麻烦?谢谢指教!
2007年2月24日
gg
2007年2月24日
mgh_nx
你是想研究裂缝?还是压力容器的承载能力?或者是容器的疲劳裂纹?如果容器已出现裂缝,那么几何实体就不是完整的,在裂缝处要给出边界条件。
2007年2月21日
