请问用analysis manager分析为什么不成功
浏览:147474 回答:2
我把任务直接提交到analysis manager中分析的话就会出错,不知道是那个地方设置不对
任务提示unable determine application excutable path,不知道这个执行路径是不是在administration/AM host/nast2005中设置,如果在这我应该没有设置错误啊
chalon
应该是软件安装的问题.你的patran的求解路径没有指向nastran.所以出现问题.你patran安装路径(如:D:\MSC\patran2004)下面的P3_TRANS.INI文件中所寻找的nastran路径一定要正确.
(Alocalcommand2004=D:\MSC\bin\nastran.exe(这个即使nastran的安装路径.)
Acommand2004=D:\MSC\bin\nastran.exe)
2007年3月15日
mgh_nx
估计还是软件安装错误。
2007年2月26日
