『求助』ANSYS LS-DYNA問題
浏览:91181 回答:3
請教各位大大,小弟想做球棒擊球的碰撞分析,寫出了程式碼如下,執行後居然自動關閉ANSYS,糗各位高手大大幫忙,幫小弟修改以下的程式碼。
!================程式碼==============!
FINISH
/CLEAR
/PREP7
ET,1,SOLID168
MP,DENS,1,7.85e-9
MP,EX,1,2e5
MP,NUXY,1,0.3
edmp,hgls,2,5
ET,2,SOLID168
MP,DENS,2,7.85e-9
MP,EX,2,1.2e3
MP,NUXY,2,0.35
edmp,hgls,1,1
!-------------------------MODEL 1
x1=0
y1=0
x2=0
y2=1
x3=0.7
y3=1
x4=0.7
y4=0.5
x5=12
y5=0.5
x6=14
y6=0.7
x7=17
y7=1
x8=20
y8=1.3
x9=25
y9=1.5
x10=35
y10=1.5
x11=35
y11=0
K,1,x1,y1,,
K,2,x2,y2,,
K,3,x3,y3,,
K,4,x4,y4,,
K,5,x5,y5,,
K,6,x6,y6,,
K,7,x7,y7,,
K,8,x8,y8,,
K,9,x9,y9,,
K,10,x10,y10,,
K,11,x11,y11,,
L,1,2
L,2,3
L,3,4
L,4,5
BSPLIN,5,6,7
BSPLIN,7,8,9
L,9,10
L,10,11
L,11,1
LFILLT,1,2,0.3, ,
LFILLT,2,3,0.2, ,
LFILLT,3,4,0.3, ,
LFILLT,8,7,0.5, ,
AL , ALL
VROTAT,1, , , , , ,1,11,360,
VADD,ALL
TYPE,1
MAT,1
ESIZE,0.5,0,
MSHAPE,1.5,3D
MSHKEY,0
VMESH,ALL
FINISH
WPAVE,34,0,24
/PREP7
SPHERE,1, ,0,360,
VGEN, ,ALL, , , 0,0 , , , ,1
VSEL, , , ,1
TYPE,2
MAT,2
ESIZE,1,0,
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
VMESH,1
!-----------LS
EDPART,CREATE
EDCGEN,NTS,1,1,0,0,0,0,0, , , , ,0,10000000,0,0 !選擇分析的內容,面與節點的接觸,(NTS),,,,,, 接觸定義為瞬間
DA,7,ALL,0
DA,19,ALL,0
DA,43,ALL,0
DA,31,ALL,0
VSEL,S, , ,1
NSLV,S,1 !選擇與體積相關的節點
CM,BALL,NODE
EDVE,VELO,BALL,0,0,-96,3.14,3.14,3.14, , , , , , !將上述之節點組輸入他的速度,給定速度種類,節點集合名稱,參數
!ALLSEL, ALL
FINISH
/SOL
TIME,1,
EDRST,100,
EDHTIME,100,
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
/VIEW,1,1,1,1
/ANG,1
/REP,FAST
SET,LAST
/DSCALE,1,1.0
/EFACET,1
PLNSOL, S,EQV, 0,1.0
/REPLOT
PLNS,S,EQV
ANTIME,10,0.5, ,1,0,0,0
FINISH
admin
请继续讨论,暂不揭帖!
2007年7月8日
金风送爽
我以前有过类似的错误,我的错误发生在实常数的定义,你可以看看这个有没有问题
2007年4月16日
姜文
沒有ㄝ
所以還蠻失敗的說,可是又不知道哪邊錯了,所以想請大大幫忙除錯
2007年3月9日
