『求助』再问几个hypermesh的问题
浏览:129406 回答:3
再问几个hypermesh的问题?
1.在disp面板mask nodes后怎么恢复?
2.load steps是什么意思?起什么作用?
3.如何查看以已设置的属性 比如是否已将某个面的材料设为钢等
4.单元的id数显示都是用数字标在单元上 如果单元的数量很多则看不清 能不能像在patran中那样能将某个面上的单元数显示为1:200这样的形式呢?
5.删除自由节点时误删了一个,退出操作面板后才发现,如何恢复?还有在删除自由节点时需要设定容差,如果容差设定得不合适则无法准确的删除自有节点,如何设定一个合适的容差?
6.6.0的solid map中有both,end only选项,7.0中没有,在7.0中如何实现6.0中end only 的功能?
8.as node perturbations和as handle pertubations分别是什么意思?
9.desvar link面板中co=0 cmult=1是什么意思?
10.划分网格时surface only是什么意思?
11.fe realize面板一般用来实现哪些设置?
12.response type:为comb是什么意思?
13,出现下面这段错误信息时,需做怎样的修改?
missing atta data
detected while reading line 50 from file D:/hypermesh/brack,fem
"DRESR 1 STRESS 1 STRESS PSHELL 2"
14.hypermesh从入门到精通中第139页,拾取组件A上的节点,为什么还要调整part1上的节点?如何调整?我没有调整结果是:选中节点后无法生成welds.
你可以把还没搞懂的问题分开来,分别请教专家请每人给你回答几个,不然问题太多、太散不好回答,good luck!^_^
missing atta data
3:2D-collecter里面有你想看到的所有的信息,material,thickness,component,load.
4:为什么,不会的。很少显示单元的id,可以关掉显示。Tool-number remove display option.
5:对点的操作,主要集中在两个快捷命令里,F8 and Shift+F2
6:solid map 我用的不好,总的来就是2D elements 可以按照面的路径来生成3D elements.
8:不明白,不知道在那里用到。
9:我仅仅在nastran modal analysis 分析中用过这个选项,可设置可变参数(thickness)。Design Sensitivity Analysis.
10,just creat a surface.not any element.
11-14 you can ignore them,they are unuseful.
