『求助』请问摩擦系数如何设置?
浏览:139508 回答:4
需要讨论在不同摩擦系数的情况下的成形结果,但没找到设置和修改的选项。请指教。
(4)
脆蓝
受教了,非常感谢!
2007年3月11日
mgh_nx
注意到上图中有一个‘Static Friction’文本框,直接填入摩擦系数就可以了。
2007年3月11日
mgh_nx
第一步,在‘TOOL Name’栏目中选择想定义的工具,如punch 、die 或 blank.
第二步,然后在下面点击‘Add’按钮,选择相应的图层名称作为要定义的工具,
第三步,点击上图中间的‘Define Contact ’按钮,弹出下图,
2007年3月11日
mgh_nx
在‘TOOL’主菜单下面,打开‘define tool ’子菜单如图所示:
2007年3月11日
