rrdw:对于圆管件在网格划分时用抽中面吗,否则划分后管的两端总是有缺口啊
浏览:117917 回答:6
该怎么设置哪?
(6)
海天之吻
hydraulic press是用来液压成形模拟的,至于它的应用,也在查询当中!
2007年3月25日
海天之吻
ABAQUS我没有用过,不过ABAQUS用得还是比较普遍,至于在网格数目方面得比较,就不好给你解释了!
2007年3月25日
bodhi
还有个问题请教一下版主,movement里equipment中的hydraulic press为什么是虚的,选取不了哪?麻烦版主指点指点!!!
2007年3月21日
neil
ABAQUS相比DEFORM在网格数目方面的特点是什么?
不是很了解,请版主指点!
2007年3月21日
海天之吻
可以理解,不过我们这用的是工作站,所以不存在这方面的担忧,你的问题主要是网格大小的问题,可以试试ABAQUS。
2007年3月20日
bodhi
原来网格书目取大些就行了,但是网格书目达到了58000多,这样的话计算时间不会太长了吗,是不是ABAQUS会好一些哪,请各位高手指点!
2007年3月20日
