『求助』ansys中节点信息显示
浏览:116814 回答:4
大家好
请教一个问题
下面是list各node的正应力和剪应力的值
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ
1 0.58859E+07 0.11794E+08 0.68397E+07-0.14636E+06 42483. -0.23370E+07
6 0.10660E+08 0.12504E+08 0.10849E+08 0.42263E+07 0.15537E+07-0.23171E+07
12 0.79497E+07 0.11394E+08 0.52642E+07 0.50854E+06 0.31538E+06-0.19191E+07
13 0.10536E+08 0.13135E+08 0.80616E+07 0.74244E+06 0.13184E+06-0.13825E+07
14 0.85135E+07 0.10639E+08 0.61150E+07 0.17313E+07 0.79511E+06-0.21586E+07
40 0.58343E+07-0.29749E+07 0.40441E+07 0.20738E+07 0.79458E+07 0.87105E+06
54 0.80967E+07 0.77044E+07 0.44054E+07 0.33727E+07 0.20016E+07-0.11417E+07
55 0.94311E+07 0.94683E+07 0.84769E+07 0.23104E+07 0.21657E+07-0.80589E+06
56 0.94467E+07 0.10311E+08 0.93529E+07 0.11042E+07 0.20667E+07-0.37988E+06
57 0.88204E+07 0.10700E+08 0.98528E+07 0.51088E+06 0.19917E+07-0.40520E+06
58 0.83594E+07 0.10751E+08 0.98493E+07 0.19880E+06 0.19173E+07-0.47349E+06
为什么有的节点信息没有,例如2,3,4,5节点的正应力和剪应力的值
是和1节点一样所以省略不写吗
我不太会命令流,例如显示5号节点的计算结果
该如何表达
万分感谢
(4)
qingdy
我也碰到此类问题,不知道哪出错了!
2009年7月13日
mark
list 显示的结果只是选中的节点或单元的结果,如果你只是想看特定的节点或单元结果,选中它们,然后list,这样未选中的便不会显示出来!
2008年1月3日
好东西是一对要支持的
2008年1月2日
jj
你用select->everything, 然后再试试看
2008年1月2日
