请教大家一个hypermesh中单元选择问题
浏览:139902 回答:6
最近做一个复杂曲面围成的几何实体,要对其中一个几个曲面施加均布压力
以前用ansys的话还算方便直接对面施加载荷就可以了,但是在hypermesh中就不知道怎么选了,一个个的选节点太累
框选的话会露掉或者多选很多,工作量还是很大,不知大家有神么建议没
(6)
yanjw
可以直接把载荷加到面上,生成网格后节点均分,如果几何面存在的话,by surface 也可以
2008年4月28日
bme
斑竹说的很对,一般把需要的点放到集合里面,导入ANSYS以后利用这些节点生成表面单元,这样施加均布压力就很方便了~~
2007年6月6日
cendy
我们一般使用这样的方法:
1.节点选择:对于壳单元直接先选择节点,如果是体单元,可先用find face生成最外层面单元,然后通过面单元选择节点
2.把选择的节点,到BCS面板的sets选项卡里,编成一个一个独立的SETS
3.导入ANSYS或者其它软件中时自动转化成为compent
4.对于复杂的接触问题节点的选取非常方便,生成接触对时直接选择compent即可!
2007年5月15日
老干
好象还是by face 方便
2007年5月9日
sunny
在hypermesh中可以直接在面上施加压力,然后计算时会哦自动转换到节点上(具体方法是用By face)。当然也可以把要施加载荷的节点放到一个compent内,然后对整个compent施加载荷就可以了。
2007年5月4日
winken
将你需要施加力的节点编成组就可以了
2007年4月30日
