『原创』求助,后处理出现问题!
浏览:195187 回答:6
请问各位高手:
我在用dynaform做模拟时,进行到'后处理'时出现拉问题,进行不下去.起初我认为是电脑中病.后来重装了系统.还是出现同样的问题.请大家帮忙看看是怎么回事.谢谢了.比较急呀!!!
(6)
王者归来
原帖由 huangqj 于 2007-4-19 11:05:00 发表
有可能是你把两次模拟的结果放在同一文件夹下,然后导致打开的时候出现这个问题。
同意,建议每次都建立新的文件夹,不要把两次算的结果放在同一个文件夹下,否则很容易出现这种问题的。
2008年1月23日
lily
谢谢拉,我是只改变拉参数而没改变文件夹.其他的没问题.
再次感谢大家的帮助:-)
2007年4月19日
hqj
2007年4月19日
王毅
这个一般是你的计算结果出问题了,重新计算吧,或者打开别的文件看看是否又同样的情况 。如果没有,则表明你的计算结果出问题了!!!!
2007年4月18日
lasilly
没错,如果你运算出的是错误的数据,
后处理器一打开这个dplot3 后处理器就直接关掉了。
2007年4月18日
aeptw
数据库不是正常算完结束的,尤其是刚刚开始计算时出错退出计算的,打开此数据结果就会这样的。
2007年4月18日
