『求助』阳光照射下的罐体温度分布问题!
浏览:112037
点击在新窗口查看全图
『求助』阳光照射下的罐体温度分布问题!的图2
点击在新窗口查看全图
我要算的模型如上图:一个铝罐体置于高空中,目的是求解在阳光的照射下罐体内温度分布,自己做了一个模拟,不知是否正确请大家指点!
模型描述:直径0.32m,高0.16m,地板厚度0.02m,侧壁厚度0.015m,上壁厚度0.005m,内部也为空气,材料铝
建模:考虑到轴对称结构,我用的二维PLANE77单元,
加载:不太清楚太阳的照射功率怎么加到模型上,在网上查到太阳的直射功率为1000w/m2,罐体的顶面和侧面是暴露在空气中的,我用对流系数h=2.5w/m2.c,环境温度40度,来模拟和外部大气的自然对流换热情况,辐射没考虑,温度不算高。
也没考虑到直射、反射等问题,就把这些都加到罐体顶面和侧面的外边线上了,不知道这样是否可行?!
顺便问问生热加到线上在这里怎么理解?是按照我的模型特点自动转换到面上吗?!
底面还有其他结构,我假设隔热面,轴线没做处理
求解:稳态求解后发现内部空气和铝罐体温度相同只比气温高2度不到,
也不知道对是不对?请大家指点,还有什么办法解决这个问题吗?
