『求助』问一个关于拉延筋和压料面力的问题
浏览:123622 回答:10
快速设置里的low binder force 这个力是压料面压毛坯面的力吗?
默认是200000N~~
drawbead会有个缺省的FULL LOCK FORCE 这个锁模力是什么?
另外还有拉延筋弯曲力又是什么?
哪个高手能解释一下呀?
恳切等待!
(10)
nbmlh796534
请高手解答得更加详细些!
2011年8月28日
芜湖小铁匠
芜湖小铁匠答复:就是压边力
芜湖小铁匠答复:拉延筋的阻力
这个阻力F(Total)应该是=F(bending)+F(friction),目前DF中F(Total)=锁模力*百分比,当拉延筋完全闭合时拉延阻力将达到这个值
另外还有拉延筋弯曲力又是什么?
芜湖小铁匠答复:F(bending)
详细参数请参见*CONTACT_DRAWBEAD_INITIALIZE
2009年11月20日
xinheyi
这个问题问的好,请各位高手对这个问题和与其相关的问问题作进一步的更详细的说明,太感谢啦
2009年11月19日
毛毛
有没有高手阿?解释一下
2007年9月5日
秋离
怎么没有人好好解释一下这个那。
2007年8月25日
lasilly
我用一个简单的例子 改变拉延筋参数做了好多次
快速设置里的单动,low tool 发现
1.改变bead里的缺省锁模力百分比对成型有影响
2.改变low binder force 里的值不影响成型
本来low binder force 是没有选上的
low binder force 默认是200000,
勾选后取500000或者其他值,对成型没有影响啊!
哪位高手对拉延筋方面设置清楚的能说一下吗?先谢谢拉!!!
2007年4月19日
hqj
拉延筋力包括坯料经过拉延筋时的弯曲力和摩擦力两个部分,《板料成型CAE教程》中说的60N/MM是拉延筋力。在快速设置里边如果你要自己定义拉延筋力,你可以在定义drawbead属性的时候,制定一个curve ID,然后你自己再建相对应的拉延筋力曲线。
2007年4月19日
lasilly
快速设置里定义的拉延筋,只有定义锁模力呀,设置%多少,
但是弯曲力是在快速设置里是怎么定义的呀?
2007年4月19日
lasilly
请问hqj,用tools---drawbead里定义的曲线,里面的力是什么力?
例如有个例子:
陈文亮《板料成型CAE教程》里第二个例子
163页注意:如果拉延筋力为 60N/MM,则深度为6MM,所以坐标(6.60)表示拉延筋深度为6MM,加载的弯曲力为60N/MM
这里面的拉延筋力就是 弯曲力吗?
2007年4月19日
hqj
low binder force 就是压边力;
FULL LOCK FORCE 锁模力就是在拉延过程中使坯料法兰部分不发生移动所需的最小的力,通常用于等效拉延筋;
拉延筋弯曲力指的是板料经过真实拉延筋时要发生两次的弯曲与反弯曲,而产生对坯料移动的阻力。
2007年4月19日
