求助 如何安装nastran2005r3
浏览:144420 回答:3
我的安装说明是这样的1) run "setup.exe" to install
2) edit ".\MAGNiTUDE\license.dat", replace <name> with your host name
3) run ".\MAGNiTUDE\lmtools.exe", configuration using service,
4) set the enviroment string:
LM_LICENSE_FILE=1700@<your hostname>
但是怎么装都不成功
SERVER gdl ID=20060216 1700
DAEMON MSC MSC
FEATURE ABS MSC 2006.1230 16-feb-2016 1 1D4493D0E3AFACECCA27 \
ISSUER="LND - 7330757468@CS" SN=1318285-0ed29ab6c42566445ce5
FEATURE ACIS MSC 2006.1230 16-feb-2016 1 9D8443E0C915F3CFDAEE \
ISSUER="LND - 7330757468@CS" SN=1032610-aadf169e591d210a97c0
FEATURE ACIS_NAME MSC 2006.1230 16-feb-2016 1 FD3443A016E5B4F74AF9 \
ISSUER="LND - 7330757468@CS" SN=1007207-b8737423ab8120602670
FEATURE Acumen MSC 2006.1230 16-feb-2016 1 EDB483900A7DF8EA9CCF \
luoshud
2007年6月7日
梁子
先谢过 已经发送请求加为好友
2007年4月20日
luoshud
你的license有问题,具体可以QQ联系,告诉你如何配置。
2007年4月19日
